주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab a spudger and work your way around the outer edge of the screen
    • Lean the screen all the way back to remove the plastic frame from the hinges at the bottom
  2. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 4 screws around the edge of the screen
    • Lean the screen all the way forward on to the keyboard
  3. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peal up the sticky tape next to the screen connector
    • Pull the connector down carefully away from the screen and disconnect it
  4. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • connect the new screen and screw back in place
    • Turn on the screen to test before putting the screen frame back on
    • Tilt the screen all the way back and push the frame back on hinges 1st.
    • Finally lean the laptop on its edge and clip the back on the hinges back in place.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Myers
회원 가입일: 04/15/18
5,114 평판
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 886
