주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire ES1-711-P1UV Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire ES1-711-P1UV Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop face down on a flat, clean surface.
    • Remove all twenty-seven 7 mm screws on the back cover of the laptop with a Phillips #0 screwdriver. Screws are circled in red on the diagram.
  2. Acer Aspire ES1-711-P1UV Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening tool to pry open the four corners of the back cover of the laptop. You may need to use your hands to fully remove the cover.
    • Be sure to evenly apply pressure when removing the back cover.
  3. Acer Aspire ES1-711-P1UV Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm screws located on either side of the battery.
  4. Acer Aspire ES1-711-P1UV Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the colored bundled cable connectors from the motherboard. To do this, pull on the wires to disconnect the cable and remove the battery.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lindsay O'Shea
회원 가입일: 03/22/18
441 평판
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
Excellent instructions, Thxz.
jmarquez_cruz - 답글
Wuen i reassemble my laptop doesnt power on…
mk Bane - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 4,439
