주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop face down on a flat, clean surface.
    • Remove all twenty-seven 7 mm screws on the back cover of the laptop with a Phillips #0 screwdriver. Screws are circled in red on the diagram.
  2. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening tool to pry open the four corners of the back cover of the laptop. You may need to use your hands to fully remove the cover.
    • Be sure to evenly apply pressure when removing the back cover.
  3. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm screws located on either side of the battery.
  4. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the colored bundled cable connectors from the motherboard. To do this, pull on the wires to disconnect the cable and remove the battery.
  5. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4.5 mm screws that hold the hard drive in place.
  6. Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire ES1-711-P1UV Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the tabs holding the hard drive in place.
    • Remove the hard drive.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lindsay O'Shea
회원 가입일: 03/22/18
429 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 14
전체 시간: 2,648
