이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
