주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all 18 of the marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to slowly and gently work your away around the device, popping the bottom cover off the device.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four marked screws (2.31mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • After the screws are removed, you will need to unplug it from the motherboard shown by the red rectangle. After it is unplugged, then you will be able to remove the fan completely.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jarrett Tuggle
회원 가입일: 01/29/18
236 평판
안내서 1개 작성함
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 회원
UA-BEDSOLE-S18S1G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 335
