주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Collin Steel
회원 가입일: 01/29/18
328 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 회원
UA-BEDSOLE-S18S1G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 20
전체 시간: 641
