주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the power button to turn off the netbook.
  2. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the netbook bottom-side-up on a flat surface.
    • Locate the unlock latch on the top right corner of the back.
  3. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To unlock the battery, slide the lock latch in the direction indicated by the unlocking icon. You should see the orange indicator which means that the latch is unlocked.
  4. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the opposite side, slide and hold the release latch.
    • Gently slide the battery out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erica Romero
회원 가입일: 09/15/16
481 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 818
