주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the RAM card.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Julie Paula
회원 가입일: 01/12/17
527 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 회원
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 7
전체 시간: 598
