주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the center screw (7.0 mm) from the back-plate.
    • Using your hands, slide the back-plate away from the center of the device and remove.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joe Kendall
회원 가입일: 02/15/17
361 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 532
