주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 725-0845 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 725-0845 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the device is powered off by holding down the power button on the top left-hand side.
    • On a flat, level surface, flip the device over so that the back-plate is accessible.
  2. Acer Aspire One 725-0845 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 725-0845 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 725-0845 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger or any fine-pointed tool, push the release slide away from the center of the device.
    • Simultaneously pull the battery out and away from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jose Souto
회원 가입일: 02/15/17
337 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 1,488
