주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the laptop and flip it over to view the back of the laptop.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the right side of the battery by sliding the battery lock to the right. Then slide the left lock to the left and remove the battery.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the Phillips 0# (M2 L2.5 mm) screw and remove the cover panel.
    • These screws will not come out all the way.
  4. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive by sliding it to the left and pull it out.
  5. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Francisco Monteiro Junior
회원 가입일: 03/05/17
548 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 354
