주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the laptop and flip it over to view the back of the laptop.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the right side of the battery by sliding the battery lock to the right. Then slide the left lock to the left and remove the battery.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) holding down the network card panel.
    • These screws don't come all the way out.
  4. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the two connecting cables by lifting them up. They should unclip easily.
  5. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw Phillips #0 (M2-L3 mm) holding down the network card. Pull out the card.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Francisco Monteiro Junior
회원 가입일: 03/05/17
548 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 214
