주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement, RAM Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Below the battery to the right corner of the laptop the RAM card will be located there.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws that is securing the cover. Remove these screws and lift up the cover panel.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your thumbs to push the RAM clips out. The card should lift up when its released. It can then be removed.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Francisco Monteiro Junior
회원 가입일: 03/05/17
548 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 203
