이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Orient the ACER Aspire One to where the bottom of the laptop is facing upward as shown in the picture.
Locate the circular slot positioned at the bottom right of the battery.
Insert a spudger and slide the tab to the right.
Hold the tab in the right-hand position and firmly push or pull the battery upward to remove it from the laptop.
Locate the single 6 mm Phillips screw in the lower middle of the back plate.
Remove the screw using a Phillips #0 Screwdriver.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
