주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5mm Phillips #0 screw from the USB port.
    • Remove the USB port from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph
회원 가입일: 01/25/18
709 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 627
