주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brian Villa
회원 가입일: 09/20/17
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 1,033
