주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the back lid.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Once the panel is removed, you will see two speakers that is attached to the motherboard by a black cord.
    • Pull the cord gently to remove, you may have to wiggle the cord if it does not come out smoothly.
    • Repeat the process to remove the other cord.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull upwards to remove the speaker.
    • Repeat the process to remove the second speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brian Villa
회원 가입일: 09/20/17
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 147
