주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement, USB Port: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two screws holding down the USB Port.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Now that the port can be lifted up, remove the ribbon cable by using the sticker attached to it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brian Villa
회원 가입일: 09/20/17
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 257
