주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement, Memory Upgrade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure computer is unplugged, turned off, and battery is removed.
    • Then, locate memory door and remove screw with #0 Phillips screw driver.
  2. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If needed, pry open door using knife or flat screw driver.
  3. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove plastic door to expose lone memory DIMM.
    • Press two metal clasps on both sides of the DIMM apart to allow memory module to pop up.
  4. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Head over to Newegg and buy yourself a 2gb DDR2, 667mhz laptop memory to install in your Aspire One.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dante Bertana
회원 가입일: 05/08/10
702 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 21,578
