주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the center panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the panel.
  5. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Slide the RAM away from the slot.
  6. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Pull one of the tabs away from the RAM.
    • Place a plastic opening tool under the RAM and lift up while holding the tab.
  7. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Place your finger under the RAM and lift up to release.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Evan Edmunds
회원 가입일: 10/31/16
237 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 1,794
