주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen
필요한 것
  1. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Akku: 1 단계, 이미지 1/1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: 4 단계, 이미지 2/2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 6 단계, 이미지 1/1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 7 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 7 단계, 이미지 2/2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Claes
회원 가입일: 02/01/16
3,400 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,519개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 14
전체 시간: 2,157
