주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Close the netbook and turn it over so the back panel faces you.
  2. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw at the bottom of the back panel. Using the Phillips head screwdriver, remove the screw. Place the screw somewhere it will not be lost. Then remove the back panel by gently sliding it towards the front.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Wade Vierheller
회원 가입일: 01/30/15
557 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 9
전체 시간: 955
