주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the netbook and turn it over so the back panel faces you.
  2. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw at the bottom of the back panel. Using the Phillips head screwdriver, remove the screw. Place the screw somewhere it will not be lost. Then remove the back panel by gently sliding it towards the front.
  3. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement, WLAN Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the WLAN Card.
  4. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the white and black cables connecting the WLAN card.
  5. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw holding the WLAN card holding it in place.
  6. Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One P1VE6 WLAN Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the card.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Wade Vierheller
회원 가입일: 01/30/15
557 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 854
