주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement
조회수: 2.6만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
15
지난 30일:
108
전체 시간:
25,686
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 7
7명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
It is very straight-forward install a new keyboard; only three tabs and a cable hold it in place.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook over and open the display so that the keyboard is facing you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There are three tabs located on the top of the keyboard.
      • Start with the spudger pointing towards the display and pry up to push each tab off the keyboard.
      • As you move to the next tab, ensure the previous tab doesn't reset itself.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift top of keyboard up. If it doesn't lift easily, there may be tabs on the sides - use the tool to ease them aside and/or shift the keyboard from side to side.
      • There is a short ribbon cable connecting the keyboard to the netbook.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Doug Gallatin
회원 가입일: 10/05/10
6,385 평판
안내서 10개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 108
전체 시간: 25,686
