주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement
조회수: 6만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
35
지난 30일:
128
전체 시간:
59,894
댓글: 8
6 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 24
24명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 13
13명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
You will remove several cables, screws, and finally the motherboard. This opens up the device in order to repair practically everything.
필요한 것
도구
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Wireless Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently loosen the two Phillips #0 screws in the small panel that covers the wireless card.
      • These screws are built into the panel and aren't meant to be completely removed.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the panel and remove it from the case.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the two antenna cables from the left side of the wireless card.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3.9 mm Phillips #1 screw from the bottom left of the wireless card.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift up the left side of the wireless card and slide the card out of its socket.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Keyboard: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook over and open the display so that the keyboard is facing you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There are three tabs located on the top of the keyboard.
      • Start with the spudger pointing towards the display and pry up to push each tab off the keyboard.
      • As you move to the next tab, ensure the previous tab doesn't reset itself.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift top of keyboard up. If it doesn't lift easily, there may be tabs on the sides - use the tool to ease them aside and/or shift the keyboard from side to side.
      • There is a short ribbon cable connecting the keyboard to the netbook.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Top Case: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the display and turn the ZG5 over so that the battery compartment faces away from you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove three 5.8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the case
      • Remove three 3.9 mm Phillips #1 screws from the battery compartment.
      • Remove two 5.8 mm Phillips #0 screws from underneath the feet near the hinges.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook back over and open the display with the keyboard cavity facing you.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF connector.
      • Using the blue tab, pull the trackpad ribbon cable from its socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five black 4.7 mm Phillips #0 screws from the metal casing.
      • Remove the single silver 4.3 mm Phillips #00 screw from the right side of the metal casing.
      댓글 쓰기
    6. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Starting at the red rings along the hinge, insert a spudger or plastic opening tool into the seam between the two halves of the case.
      • Slide the spudger toward the front of the device, releasing the small clips that hold down the top case.
      • Gently lift off the top case.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Internal Wireless Card: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the two antenna cables from the right side of the wireless card.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3.9 mm Phillips #1 screw from the wireless card.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the wireless card to the right and slide it out of its socket.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement, Motherboard: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the display cable from the top left of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the speaker cable from its socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 3.9 mm Phillips #1 screws from the small I/O board.
      • Remove a single 3.9 mm Phillips #0 screw from the front of the motherboard.
      • Some laptops may instead have a single 4.7 mm Phillips #0 screw.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4.7 mm Phillips #1 screws that connect the display to the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the I/O board up from the right side of the case.
      • The I/O board is attached to the motherboard by a short cable.
      댓글 쓰기
    6. Acer Aspire One ZG5 Motherboard Replacement: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the entire motherboard assembly out the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Doug Gallatin
회원 가입일: 10/05/10
6,385 평판
안내서 10개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 회원들
안내서 120개를 작성함
2가이드 댓글
Hi Doug,
I'm about to rebuild my old acer netbook ZG5 and discovered that there is nothing under the wireless card door. Does this mean that the wireless card is embedded? I ask because I am now doubting that the netbook was ever wifi (but it must have been.) Newegg doesn't seem to have any motherboards available for the ZG5 so I'm thinking I'll get one from ebay. Thanks for the guide.
Matt
mattearls - 답글 공유
Bro, i got problem with this mobo...
The resistor is broke, its located on side of keyboard port...
I'm trying to de-solder but it wont move.
What should i do?
Peter Dorothy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 35
지난 30일: 128
전체 시간: 59,894
