주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R5-471T-52EE Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R5-471T-52EE Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R5-471T-52EE Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Remove the twelve 3mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-471T-52EE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the hinges of the laptop pointing away from you, gently begin to pull on the portion between the two hinges towards yourself until you feel the cover pop off.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Acer Aspire R5-471T-52EE Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, gently disconnect the battery plug from the motherboard.
    • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the battery from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Arda Cetken
회원 가입일: 01/16/20
639 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 1,215
