주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power down the laptop and make sure that it is turned off.
    • Flip the laptop over so that the back side of the laptop is facing you.
  2. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 mm screws.
    • Remove the hard drive access panel from the laptop.
  3. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2 mm screws holding down the hard drive.
  4. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the black piece of plastic by pulling it towards the left.
  5. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the hard drive from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kayode Nana
회원 가입일: 05/17/21
121 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021 York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-S21S2G17
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 473
