주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power down the laptop and make sure that it is turned off.
    • Flip the laptop over so that the back side of the laptop is facing you.
  2. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 mm screws.
    • Remove the hard drive access panel from the laptop.
  3. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2 mm screws holding down the hard drive.
  4. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black piece of plastic by pulling it towards the left.
  5. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the hard drive from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kayode Nana
회원 가입일: 05/17/21
121 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 579
