주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire R7 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R7 RAM Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove six 6mm T7 screws.
    • Remove four 4mm T7 screws.
    • Remove two 10mm T7 screws
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining two10mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the retaining clips away from the RAM module, allowing the spring loaded hinge to pop up.
  5. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the RAM module away from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Andrew Rodiek
회원 가입일: 01/13/15
601 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 회원
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 50
전체 시간: 2,221
