주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Phillips #00 5mm securing screws using your screwdriver.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery from the motherboard by simply pulling the wires down towards the battery until the adapter dislodges.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dylan Meintser
회원 가입일: 09/27/17
476 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 3,158
