주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the hard drive, as shown to the left. This can be identified by its location underneath the cooling fan and above the ribbon cable (the long horizontal white strip).
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Phillips #00 4mm securing screw using your screwdriver.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive by pulling towards the side that was secured by the screw.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dylan Meintser
회원 가입일: 09/27/17
476 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 2,043
