주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four 4mm PH0 screws holding the hard drive in place.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tilt the hard drive up and pull it away and out of its base.
    • Do not use too much force on the hard drive or tilt it so much that the base is broken.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Daniel Dempsey
회원 가입일: 09/10/18
177 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 18
전체 시간: 1,502
