주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the wires connecting the card to the motherboard.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 3mm #00 Phillips screw.
    • Remove the WiFi card from the motherboard.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gavin Hill
회원 가입일: 09/12/18
318 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 339
