주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws located on either side of the battery.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unplug the three white plugs from their sockets using tweezers by pinching the plugs and pulling them outwards.
    • Pulling with too much force will damage the plugs.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull upwards on the plugs located on top of your battery until they have completely come off.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the electrical tape holding down the battery by peeling it upwards.
    • Grab the battery from the bottom and slide it out towards the direction of the bottom of the battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Rodriguez
회원 가입일: 09/18/18
557 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 1,003
