주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four Phillips #0 screws that are connected to the left and right speakers.
    • Carefully disconnect the wires that connect the speaker to the rest of the computer.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two Phillips #0 screws that are beside the ends of the gray wire.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the gray wire slowly with tweezers.
    • Carefully peel wire off.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly remove the two wires that are to the left of the battery with tweezers in an upward pulling motion.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Completely remove the battery out of its position.
  9. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five Phillips #0 screws that are on the border of the laptop.
    • Disconnect the white wire that is below the fan.
  10. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip all of the circuits upwards.
    • Remove all Phillips #0 screws.
    • Remove the keyboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Jimenez
회원 가입일: 09/18/18
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 1,001
