주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the plastic opening tool underneath the frame of your device.
    • Slide the plastic opening tool all around the frame until the entire frame becomes loose and comes off.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the bottom left of the screen there is a black cable with a piece of white tape over it. Remove the white tape by peeling it off.
    • Slide your opening tool underneath the front of the cable, and pull the cable upwards to disconnect it from its socket.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the silver tape from the corner of your laptop until it fully comes off.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screen by grabbing the edges of the screen and pulling forward.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Rodriguez
회원 가입일: 09/18/18
557 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Hi! Apparently three films came off with the LCD. Clear,gray and black what are they?
Coolboy_Awesome - 답글
Thank you. Excellent instructions allowing me to replace LCD ribbon
M Geyer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 1,937
