주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the left speaker.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the right speaker.
    • Do not lift the speaker.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove the black tape above the right speaker.
    • Remove the right speaker.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove the white connector above the black tape.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • The speakers are fully disconnected.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Skylar Werner
회원 가입일: 09/18/18
270 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 회원
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 10
전체 시간: 241
