주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cynthia Bennett
회원 가입일: 10/17/18
584 평판
안내서 5개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 861
