주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all marked 3mm screws from the back panel of the device using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the orange marked screws using a T6 Torx screwdriver. Note that these screws are 4mm in length.
    • After all marked screws have been removed, lift up back panel to expose internal parts.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the marked 1.5 mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the cable located at the top of the battery. Be careful to pull the cable horizontally, not vertically.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Wise
회원 가입일: 02/14/18
754 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 5,801
