주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Wise
회원 가입일: 02/14/18
754 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 391
