주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a heat gun to heat the edges of the screen, loosening the adhesive underneath.
    • Run a jimmy or similarly thin object around the edge of the screen.
    • Using a suction cup, lift up on the screen to separate it from the adhesive.
    • Be aware that the screen will most likely crack significantly during these steps. Be prepared to immediately replace the LCD should you undertake this repair.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Turn over the display to show the connectors underneath.
    • Disconnect the marked connectors to remove the display from the casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Wise
회원 가입일: 02/14/18
754 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 19
전체 시간: 1,743
