주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the marked 2mm screw with a Phillips #01 screwdriver.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive by pulling it away horizontally from its connection.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Wise
회원 가입일: 02/14/18
754 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 2,897
