주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brenna Waterbury
회원 가입일: 09/19/17
550 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Note that in the last step, you've removed the screw that link the drive holder to the frame. You can unscrew this holder from the drive and use it for your next drive if you want a perfect fit. Though that's probably unnecessary for a SSD (might be a good idea for a HDD, on the other hand).
Chaddaï Fouché - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 987
