주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the panel has been removed, locate the RAM. It should be on the lower right.
    • There are pins around the RAM that need to be pulled back. After the pins are removed, pull the RAM chip towards you to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erik Bravo
회원 가입일: 09/25/17
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 559
