주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jon Brunsell
회원 가입일: 07/10/19
592 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 707
