주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the plastic tab on top of the hard drive.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5.3 mm screws that secure the hard drive in the frame.
결론
After replacing the old hard drive, reassemble your device by following these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Maritsa Garcia
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 회원
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 699
