주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 5.3 mm screw from the back panel.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the optical drive.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Maritsa Garcia
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 회원
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 8
전체 시간: 231
