주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use two plastic opening tools to pry the two clips outward to release the RAM chip.
결론
Maritsa Garcia
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 회원
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 200
