주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jacob Lesinski
회원 가입일: 04/22/14
143 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
Is the hard drive accessible for replacement from the bottom? I see black stuff over the drive with the WIFI cables going underneath. Is that removable so one can access the drive from the bottom, or is it accessible from under the keyboard?
danwat1234 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 19
전체 시간: 1,820
