주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the main screw holding the optical drive in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger, remove the optical drive from the side of the computer.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Optical Drive Cavity is now empty
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ryan Holland
회원 가입일: 04/15/14
407 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 1,582
